Privileg Herd Einbauherd 30905 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digitaluhr - Aussetzer Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 760018
wahlbayer Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: erding
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Digitaluhr - Aussetzer
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Einbauherd 30905
S - Nummer : 60931277
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 190.5611
Typenschild Zeile 2 : P.N.C. 949721703
Typenschild Zeile 3 : Typ OAEMCPTP-E
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Fachleute im Forum,
die Digitaluhr unseres Einbauherdes setzt regelmäßig aus und zwar immer wenn das Display auf 20:08 Uhr springt. Folgende Symptome sind dann angesagt:
- Brummen im höheren Frequenzbereich
- Flackern des Displays
- nach nicht definierter Zeit Sprung auf 12:00 Uhr mit anschließender Normalfunktion bis genau 20:08 (Displayanzeige)
Kennt jemand so einen bzw. ähnlichen Fall? - ist er zu beheben? - wenn nicht alternativen Tipp (Uhr abklemmen etc.) oder Ersatzteil?
Vielen Dank für Eure hoffentlich reichlichen Antworten im Voraus.
Gruß aus Oberbayern
BID = 760659
Blitzmensch Gerade angekommen
Ich kenne jetzt den Ofen nicht, aber hier mal meine Vermutung:
Das klingt für mich nach einem defekten Bauteil im Netzteilbereich der Uhr.
Vermutlich hat da ein Kondensator seine Kapazität verloren und somit fällt die Spannung immer bei 20:08 (maximaler Stromverbrauch des Displays) unter die minimale Versorgungsspannung des Mikrocontrollers.
Dadurch macht die Uhr dann ein Reset.
BID = 761283
Hallo Blitzmensch,
danke für die Antwort - super Erklärung, die sogar ich als Laie nachvollziehen kann. Frage: Irgendwelche Abhilfen in Sicht oder ignorieren? Wie groß ist die Gefahr eines "GAU" mit weiteren irreparablen Schäden ("Kabel - bzw. Elektronikbrand")??
Gruß aus Oberbayern
BID = 761317
Hi wahlbayer,
Falls diese Uhr auch eine Schaltfunktion hat und nach dem Reset (blinken der Uhrzeit auf 12:00?) die Heizungen des Ofens ausgeschaltet bleiben, ist das im jetzigen Stadium eher "nur lästig".
Wenn meine Vermutung richtig ist, dann kann nicht viel passieren. Irgendwann wird einfach so wenig Strom durch den Kondensator fliessen, dass die Uhr garnicht mehr funktioniert.
Sollte eine Schaltfunktion bei der Uhr vorhanden sein, müssten dann die Relais gebrückt werden um eine Funktion des Ofens noch bei ausgefallener Uhr sicherstellen zu können.
Wenn Du die Möglichkeit hast, das Uhrendisplay oder vielleicht sogar die eingebaute Uhr zu fotografieren, kann ich im evtl. mehr dazu sagen falls es eine mir bekannte Uhr sein sollte.
Viele Grüße,
Blitzmensch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444736 Heute : 82 Gestern : 20435 Online : 233 22.11.2026 0:10 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.127444982529
